甘露醇用示差检测器检验有关物质,空白溶剂水在主峰出峰位置出现倒峰,求赐教
  • Insm_3356ac9b
    2019/05/24
  • 我正在做甘露醇辅料的检验,方法参照中国药典。流动相:脱气水;流速:0.5ml/min;洗针液:水;检测器:RID;柱温:85℃;空白溶剂:水。结果显示:不进样,走空针没有任何峰出现,是平直的色谱图,进空白溶剂水,走样出来的结果是在主峰的出峰位置出现 倒峰,主峰前1-2min内也有倒峰,各位有相关经验的麻烦赐教一下,不胜感激!
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/24
    示差检测器需要多平衡
  • dadgoh
    第2楼2019/05/24
    检测池的温度是多少。
  • dan6210
    第3楼2019/05/25
    示差检测器的倒峰是一直有的,改变液相条件并不能避开倒峰的位置,
  • eucafe
    第4楼2021/03/22
    问题解决了吗,我做糖分析出现一样的问题,主峰位置附近出现倒峰。
  • 蓝脂
    第5楼2021/03/27
    请问问题解决了吗,我最近做甘露醇的有关物质也是,在甘露醇的出峰时间上,空白溶剂也出现了倒峰,尝试降低流速,降柱温,还换了注射用水,以及买的怡宝的纯净水,空白溶液的倒峰还是在主峰位置出现。
  • 三戒
    第7楼2022/01/05
    你的甘露醇解决了吗?我也遇到了,咨询仪器工程师和色谱柱厂家,方法都试完了还是没有解决,希望你能帮帮忙
    蓝脂(v3210488) 发表:请问问题解决了吗,我最近做甘露醇的有关物质也是,在甘露醇的出峰时间上,空白溶剂也出现了倒峰,尝试降低流速,降柱温,还换了注射用水,以及买的怡宝的纯净水,空白溶液的倒峰还是在主峰位置出现。
  • haohaoxx
    第8楼2022/10/19
    请问问题解决了吗?也出现同样问题了
