气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2015/10/16
拧松螺母,抽出来呀。如果色谱柱这头一点都没有了,可以揭开进样口,从衬管那一头取出来。不过,怀疑你的拧过了头,拧断了,而不是关门卡断。
雨木霖
第2楼2015/10/16
把螺丝拧掉,如果还有残留就用镊子夹
安平
第3楼2015/10/16
什么型号的仪器?
symmacros
第4楼2015/10/16
请问是哪段柱子断了?靠近进样口还是靠近检测器?什么型号的仪器?
zyl3367898
第5楼2015/10/16
需要把衬管拿下来,才能把柱子拿下来。
秋醉虞阳
第6楼2015/10/18
拧过头了,只有尖头镊子 小心点
第7楼2015/10/18
把上面的衬管拿掉,从下面拽柱子,在上面用吸耳球吹去残留。
第8楼2015/10/19
不同型号柱子,不太相同。 有照片么?
第9楼2015/10/19
最好有图片,解决办法好也可以写出来共享。
天涯尽头
第10楼2015/10/20
直接拧开螺帽就能拿下来 柱子要重新截一段平整无毛刺 压上石墨按上就行了
