核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2006/10/22
1. 如果样品浓度低时氘代氯仿中的 CHCl3 被放大, 就可能看到 “卫星峰”, 这是 C12 对 H 的裂分. 出现的高度大约时 0.55% (检测标准之一: 半峰宽 50%, 0.55%, 0.11%). 2. 如果是旋转边带, 每个信号峰都会出现, 这是由于匀场的 X/Y 方面没有调好. 不过一般不鼓励调 X/Y, 因为不好调, 最好调出标准匀场值, X/Y的匀场基本上可以稳定很久.
kathyhk
第2楼2006/10/22
补充林老师的一点:如果是旋转边带的话那么你变化转数峰的位置时会有变化的。而上面提到的卫星峰的位置是不会因为转速而变化的。
第3楼2006/10/25
2 楼补充得很好. 继续陈述如下:对于 200 兆谱仪以及转速 20 Hz 的情况, 定某峰为 0 ppm, 旋转边带会出现在正负 0.1 ppm (因为 0.1 x 200 = 20 Hz = 样品转速), 严重的话也出现在正负 0.2 ppm.对于 300 兆谱仪以及转速 20 Hz 的情况, 定某峰为 0 ppm, 旋转边带会出现在正负 0.067 ppm (因为 0.067 x 300 = 20 Hz = 样品转速), 严重的话也出现在正负 0.134 ppm.
train
第4楼2006/10/25
多谢多谢!!
guowindy
第5楼2006/10/26
这是13C引起1H的分裂(13C的卫星峰)?!
