老多_小多
第1楼2015/10/19
你流动相跟国际标准不符合
幸运草
第2楼2015/10/19
流动相后来用GB上的庚烷磺酸钠试了还是不行 是不是柱子的问题 我用得一般的C18柱 基本上不保留 峰形虽然还可以 只是峰面积重复不上
夏天的雪
第3楼2015/10/19
出峰早可能会有干扰成分影响
STAR1015
第4楼2015/10/19
你的样品浓度是多少,还有峰面积多大,因为你用的是低波段,如果样品浓度不高,低波段基线干扰很大,会导致重复性差。我以前做过一个维生素的检测,浓度很低,基线波动一点,面积波动就很大。
第5楼2015/10/19
我的浓度比较大,0.6mg/mL 左右,响应也还比较高 有100mV多,是不是因为出峰时间太早,柱子不保留,峰不纯的原因,虽然峰形看上去很好
kanhama
第6楼2015/10/19
这玩意我前段时间也折腾过 国标是192 戊烷磺酸钠 我当初试过己烷磺酸钠 192 也能出来 后来要报备一新产品 有油 国标用10%的乙腈融不了 想办法萃取了才做出来 色谱条件也换了 查了万方 0.4%磷酸水 KOH调pH到4 195nm能出峰 不用离子对 省事的多 不用使劲冲 你试试
第7楼2015/10/20
楼上的朋友你好,能说下你用的柱子型号吗?能不能加下你的QQ 我想咨询您一些问题 我的QQ564105933
大孟哥哥哥哥
第8楼2024/02/19
能问问具体液相条件和萃取方法吗?
