兽药/抗生素检测
liangluo1026
第1楼2015/10/19
一、瘦肉精你加的氘代试剂与目标化合物性质相近,可以参考的反应实验过程中目标化合物的损失情况,二、还有就是内标法定量不是用峰面积定量而是内标峰面积与目标化合物峰面积的比率定量,所以更加准确。
lhq84142248
第2楼2015/10/21
用内标法定量,更准确对我们前处理的过程及仪器检测过程进行跟踪,是一种更优于外标法的定量方法。、检测方面的知识,不接触,总觉得很神秘,做过这个方法,就什么都明白了
栀子花开
第3楼2015/10/21
感觉第二点解释不是太准确。我的理解是:外标法中标准品与样品是分别进样的,检测条件可能有轻微变化;内标法中内标物与样品是同时进样同时检测的,检测条件相同,所以更准确。但不管是内标法还是外标法,都是用峰面积比率来定量。
sm001108
第4楼2018/12/06
三、补充一下,消除基质效应。
