关于气相色谱的尾吹问题汇总
  • 老多_小多
    2015/10/19
气相色谱(GC)
  • 尾吹作用是减少柱后的死体积,改善柱效,满足检测器的最佳气体流速,以提高检测器的灵敏度。由于毛细管柱内径较小,允许的柱流量有限,相对于毛细管柱来说,检测器的体积就大了很多,就是死体积大了,这样在毛细管柱中分离的组分,到达检测器之后,由于体积变大,色谱峰就会展宽,不利于分析。因此,在柱子的末端加入了尾吹,就是加快组分从检测器中流出,使得峰变窄。
    一、尾吹气的使用
    尾吹气是从色谱柱出口直接进入检测器的一路气体,又叫补充气或辅助气。填充柱不用尾吹气,而毛细管大多采用尾吹气。这是因为毛细管柱内载气流量太低(常规为1~3ml/min),不能满足检测器的最佳操作条件(一般检测器要求20ml/min的载气流量)。在色谱柱后增加一路载气直接进入检测器,就可保证检测器在高灵敏度状态下工作。尾吹气的另一个重要作用是消除检测器的死体积的柱外效应。经分离的化合物流出色谱柱后,可能由于管道体积的增大而出现体积膨胀,导致流速缓慢,从而引起谱带展宽。加入尾吹气后就消除了这一现象。 那么,尾吹气流量究竟多少合适呢?这要看所用检测器和色谱柱的尺寸而定。比如,用0.53mm大口径柱时,柱内流量可达15ml/min,这对微型TCD和单丝TCD来说已经够大了,就没有必要再加尾吹气了。而对于FID、NPD、FPD则需要至少10ml/min的尾吹气的流量,对于ECD就需要20ml/min的尾吹气(ECD一般需要载气总流量大于25ml/min)。使用常规或微径柱时,尾吹气流量应相应加大。经验参考值为:FID、NPD、FPD需要柱内载气和尾吹气的流量之和为30ml/min左右,ECD则需要40~60ml/min。当需要在最高灵敏度状态下工作时,应针对具体样品优化尾吹气流量以及其他气体流量。一般情况下尾吹气所用气体类型应与载气相同。 尾吹气流量是在安装好色谱柱后,在检测器出口处用皂膜流量计测定的。注意,测定尾吹气流量时要关闭其他气体(如使用FID时要关闭空气和氢气),用0.32以下内径的色谱柱时,可不关闭柱内载气,这时测得的流量为柱内载气和尾吹气流量之和。
    二、FID使用注意事项
    1. FID虽然是通用型检测器,但是有些物质在此检测器上的响应值很小或无响应。这些物质包括永久气体、卤代硅烷、H2O、NH3、CO、CO2、CS2、Ccl4等等。所以,检测这些物质时不应使用FID。
    2.FID是用氢气和空气燃烧所产生的火焰使被测物质离子化的,故应注意安全问题。在未接色谱柱时,不要打开氢气阀门,以免氢气进入柱箱。测定流量时,一定不能让氢气和空气混合,即测氢气时,要关闭空气,反之亦然。无论什么原因导致火焰熄灭时,应尽快关闭氢气阀门,直到排除了故障,重新点火时,再打开氢气阀门。高档仪器有自动检测和保护功能,火焰熄灭时可自动关闭氢气。
    3.FID的灵敏度与氢气、空气和氮气的比例有直接的关系,因此要注意优化。一般三者的比例接近或等于1:10:1 ,如氢气30~40ml/min ,空气 300~400ml/min ,氮气30~40ml/min 。另外,有些仪器设计有不同的喷嘴分别用于填充柱和毛细柱,使用时要查看说明书。
    4. 为防止检测器被污染,检测器温度设置不应底于色谱柱实际工作的最高温度。一旦检测器被污染,轻则灵敏度下降或噪声增大,重则点不着火。消除污染的办法是清洗,主要是清洗喷嘴表面和气路管道。具体办法是拆下喷嘴,依次用不同的溶剂(丙酮、氯仿和乙醇)浸泡,并在超声波水浴中超声10min以上。还可用细不锈钢丝穿过喷嘴中间的孔,或用酒精灯烧掉喷嘴内的油状物,以达到彻底清洗的目的。有时使用时间长了,喷嘴表面会积碳(一层黑色的沉积物),这会影响灵敏度。可用细纱纸轻轻打磨表面除去。清洗之后将喷嘴烘干,再装在检测器是进行测定。
    三、TCD使用注意事项
    1. 确保热丝不被烧断!在检测器通电之前,一定要确保载气已经通过了检测器,否则,热丝可能被烧断,致使检测器报废!同时,关机时一定要先关检测器电源,然后关载气。任何时候进行有可能切断通过TCD载气流量的操作,都要关闭检测器电源。这是TCD操作必须遵循的规则!
    2. 载气中含有氧气时,会使热丝寿命缩短,所以有TCD时载气必须彻底除氧。而且不要使用聚四氟乙烯作载气输送管,因为它会渗透氧气。
    3. 载气种类对TCD的灵敏度影响较大。原则是讲,载气与被测物的传热系数之差越大越好,故氢气或氦气作载气时比氮气作载气时的灵敏度高。当然,要测定氢气时就必须用氮气作载气。
    四、NPD使用注意事项
    1.NPD是在FID基础上发展起来的,它与FID的不同在于增加了一个热离子源(由铷盐珠构成),其用微氢焰。在热离子源通电加热的条件下,含氮和含磷化合物的离子化效率大为提高,故可选择性地检测这两类化合物。由于用氢气,NPD的安全问题与FID相同。
    2. 热离子源的温度变化对检测器灵敏度的影响极大。温度高,灵敏度就高,但铷盐珠的寿命就会缩短。增加热离子源的电压,加大氢气流量,均可提高灵敏度。然而必须要注意,空气流量太底又会导致检测器的平衡时间太长;氢气流量太高,又会形成FID那样的火焰,大大降低了铷盐珠的使用寿命,而且破坏了对氮和磷的选择信性响应。气体流量一般设定为,氢气3~4ml/min ,空气100~120ml/min ,用填充柱和大口径柱,载气流量在20ml/min左右,不用尾吹气,用常规毛细柱时,尾吹气设定为30ml/min左右。
    3.在调节和设置热离子源的电压时,切记关闭检测器电源,以免不小心烧毁铷盐珠。
    4.热离子源的活性元素(铷盐)容易被污染缩短使用寿命。要延长其使用寿命应注意;第一,避免SiO2进入检测器,色谱柱要很好的老化,尤其硅氧烷类固定液,其液膜要薄。还要避免衍生化后样品中有SiO2残留进入色谱柱。第二,关闭载气(如换钢瓶或换色谱柱)前,应将热离子源的电压调为0 ,否则没有载气通过,铷盐珠会在几分钟内烧毁。第三,在满足灵敏度要求的条件下,尽可能用低的热离子源电压。第四,仪器存放要避免潮湿,当仪器不用时,最好保持检测器温度在100以上(热离子源电压要关闭)。第五,如果一段时间不进样分析(如过夜),就应该降低热离子源电压,但不要关闭。因为减低电压后铷盐珠仍是热的,再进样时升高电压很快就能稳定。如果关闭后再通电压,则检测器需要几小时的平衡时间。
    五、 ECD使用注意事项
    1.防止放射性的污染。ECD都有放射源(一般为63Ni),故检测器出口一定要管道接到室外,最好接到通风出口。不经过特殊培训,不要自己拆开ECD。要遵循实验室有关放射性的管理条例。比如,至少6个月应测试有无放射性泄露。
    2.ECD的操作温度一般要高一些,常用温度范围为250~300℃。无论色谱柱温度多么低,ECD温度均不应低于250℃。这是因为温度低时,检测器很难平衡。
    3.用ECD 时载气一般有两种选择,一是用氮气,二是用含5%甲烷的氩气。前者灵敏度高一些,但噪声也高;用后者时检测限与前者基本相同,只是线性范围更宽一些。氢气也可以做载气,但是要用氮气做尾吹气。载气与尾吹气的流速之和一般为60ml/min。流量太小会使峰拖尾严重,而流量太大又会降低灵敏度。
    4.ECD要避免与氧气或湿气接触,否则噪声会明显增大。因此载气和尾吹气要求很好地净化。此外,检测器污染测试和泄漏测试都要严格按照仪器操作规程进行。
    六、 FPD使用注意事项
    1.FPD也可以用氢火焰,故安全问题与FID相同(见上面FID使用注意事项)
    2.FPD的氢气、空气和尾吹气与FID不同,一般氢气为60~80ml/min,空气为100~120ml/min,而尾吹气和柱流量之和为20~25ml/min。
    版面相关帖子:
    GC-2014C氮气做尾吹时设置为氦气的影响
    【色谱技巧】+ECD尾吹气的改装
    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪分析中尾吹气的作用和流量选择[/url]
    尾吹气开关与否对FID检测器的影响
    【[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相百问 1 】你做过尾吹气的试验吗?[/url]
    检测器工作时可不可以把尾吹气关掉呢?
    FID检测器在不测定样品时(晚上)可不可以把尾吹气关掉呢?
    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相载气和尾吹气流速如何设定[/url]
    尾吹量为什么会影响基线值
    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱的尾吹与反吹[/url]
  • kv2005kv
    第1楼2015/10/19
    较全面的内容,学习了,谢谢
    第2楼2015/10/19
    好资料,总结的不错。
  • xkcpu
    第3楼2015/10/20
    不错的资料。想问下,agilent的尾吹气在工作站上是makeup flow和const col makeup中的哪个,这两个有什么区别
    第4楼2015/10/20
    第一种尾吹就是给定一个定值不考虑柱子的流量;
    第二种尾吹 柱流量=一定值,而柱流量在做分析的时候有恒压和恒流两种模式,恒流变相等于第一种模式了,而如果是恒压再在走程序升温的时候柱流量是在不断变化的,这时为了保证基线平稳峰型漂亮,就要适时变化尾吹气流量了。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:解答问题
  • 又又1990
    第6楼2015/10/28
    师父的汇总帖 哈哈
  • symmacros
    第7楼2015/11/06
    前天FID忘记开尾吹,信号和峰比平时小,当时还以为样品含量少呢,事后才想到这个问题。
  • zjj13636336481
    第8楼2015/11/21
    总结的很全面,谢谢!
  • 安平
    第9楼2015/11/21
    不同厂家设计不同。有些检测器没有尾吹
  • 神哭小斧
    第10楼2017/01/03
    请问,质谱加测器的话,是否也需要尾吹气
