原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2014/11/07
硒元素我们还没有开展,不过样品消解可以加少量过氧化氢的,消解液一般是透明,稍带黄绿色。空白荧光值太高,是否有污染或者酸的问题。
shuizhaodeshui
第2楼2014/11/07
我之前做过,原子荧光的话空白值一直都是偏高的,你的四千多有点大,很大的原因是你的酸不够纯,一定要用优级纯,正宗厂家的,否则对仪器影响很大,一定污染了管路,很难清洗的;颜色是不是无色这个影响不大,一般最终的颜色是黄绿色,并不是传说中的无色
lingyi509
第3楼2014/11/30
标样空白四千多,绝壁是污染了呀,楼上的说得没错,估计是酸不纯,要不就是器皿污染了。
