jeewah
第1楼2006/10/23
电池的测试实际上成了空白.有许多测试机构认为是进行整体测试,这样是不对的.在电池指令里,注意到Hg的限值不能超过0.0005%,另外就是纽扣电池为每片不超过2%.从中可以看出,纽扣电池是不需要拆分就进行测试,即整体测试;其余的电池应该和ROHS测试一样进行拆分测试.这是我的理解,不知道对不对.
电池只需要测试三项,即铅、镉、汞。镉的含量在新电池指令里(2006/66/EC)不可以超过0.002%,因此不作讨论.铅可以超标,但是不是如你所说的其外皮也可以超标呢?
铅在电池里主要是产生电能的原料,最突出的是铅酸电池,因此电芯里的铅是可以超标的,但如铅蓄电池其外壳甚至接线柱上由于受电芯之铅的浸透,也会有很高的铅含量,也不可避免的超标.但你所指的外皮应该是一般便携电池的外皮,其属于电池的一部分,可以执行电池指令,但最好不要超标,也最好在1000PPM以内.
电池指令只有三项,很多客户要测试六项,也是可以的,其余三项按ROHS判断就可以.
jiasheng
第7楼2014/07/07
您好请教一个关于电池测试的计算问题:
如题。如有一块电池经过拆分后得到三种均质材料,经前处理后上机测试,下面举例子:
整个电池总质量为10g。三种均质材料拆分后各自总质量为a:2g。b:3g。c:5g。
a、b、c、各取0.1g消解之后定容50mL。经过AAS上机测试后a、b、c、镉的各自的含量均为为2ppm(2ppm不是样品溶液浓度,而是经过计算后的浓度:c*v/m。)
结果电池镉含量计算是否为:2ppm*2g+2ppm*3g+2ppm*5g/10g=2ppm 。(也就是说这块电池的镉含量有2ppm。这样计算对吗??)
谢谢。
ian.cheng
第8楼2014/07/08
没有测试过电池,个人认为应该不是这样计算的吧
