TCD信号值问题
气相色谱(GC)
  • 同一台PE500,用玻璃填充柱分析样品时,TCD的信号值会逐渐升高或降低,一段时间后要重新调节;而用别外一支不锈钢柱分析样品时,TCD的信号值长时间稳定在一个值;求解?谢谢!
  • yxs1972
    第1楼2012/03/08
    如果这样解释是否可行:
    柱材质对其有影响,下次注意。
    至于原因:可否与材质组分组成有关?
  • learner1999
    第2楼2012/03/08
    柱子填充的不实?
  • sunjun0620
    第4楼2012/03/08
    玻璃填充柱填的质量、粒径、涂层的成分、老化的问题。
  • 安平
    第5楼2012/03/08
    您分析什么物质?看看色谱图如何?
    除了峰面积,保留时间是否有变化?
  • xdqyxhg
    第6楼2012/03/08
    柱子肯定填的不实;因为在使用过程中,进样口的压力会慢慢的有所升高。
    learner1999(learner1999) 发表:柱子填充的不实?
  • xdqyxhg
    第7楼2012/03/08
    都是有机锡的分析;玻璃柱的样品是直接进样;不锈钢柱的衍生后进样;是不是样品的关系?
    安平(byron1111) 发表:您分析什么物质?看看色谱图如何?
    除了峰面积,保留时间是否有变化?
  • 安平
    第8楼2012/03/08
    可以换个样品实验看看。样品问题的可能性比较大。
    溶剂峰的情况如何?
  • xdqyxhg
    第9楼2012/03/08
    我们产品的目前分析就是用到两支不同的玻璃柱,都是直接进样,TCD检测器,分别接在两台PE上,出现的就一台的信号值上升,一台信号值下降。
    要用另外一种方法时,取下一台的柱子,换上不锈钢的,衍生后进样,信号值稳定,大致就是这样了。
