有了解光化学和柱后衍生的吗?
  • 天涯尽头
    2015/10/21
  • 有了解光化学和柱后衍生的大神吗?想了解光化学和柱后衍生的构造、原理、和不同之处?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2015/10/21
    光化学衍生应该算是柱后衍生的一种,但是和普通的柱后衍生系统是不同的,光化学衍生技术是建立在光化学反应基础上一种衍生方法,即在光照射条件下,使流动相中的水与目标化合物发生反应
  • 天涯尽头
    第2楼2015/10/21
    流动相里没有水就不能用光化学衍生了吗?光化学衍生不是通过衍生器后样品有了荧光性才能被荧光检测到吗?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:光化学衍生应该算是柱后衍生的一种,但是和普通的柱后衍生系统是不同的,光化学衍生技术是建立在光化学反应基础上一种衍生方法,即在光照射条件下,使流动相中的水与目标化合物发生反应
  • tianru的爸爸
    第3楼2015/10/22
    早期柱后衍生是需要在柱后流出管道上加一个泵,将衍生试剂加到流出液体中,然后再进检测器。
    而光化学衍生是不用衍生试剂的,用光去催化被检物(一般在柱后加一个衍生池,在这里有光照,最好是可以设定的特定波长的激发光),产生荧光(当然是稳定的荧光)进行检测。
  • 天涯尽头
    第4楼2015/10/22
    恩 好的 谢谢
    tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:早期柱后衍生是需要在柱后流出管道上加一个泵,将衍生试剂加到流出液体中,然后再进检测器。
  • 夏天的雪
    第5楼2015/10/22
    用到的光化学衍生器一般都是在线的,使用过程中会有流动相流过,所以会有水参与。用光化学衍生做过一些实验,都是通过衍生器衍生后使样品有了荧光效应或者使荧光响应增强。给您一篇文献,里面有点原理
    天涯尽头(v2919359) 发表: 流动相里没有水就不能用光化学衍生了吗?光化学衍生不是通过衍生器后样品有了荧光性才能被荧光检测到吗?
  • 支点
    第6楼2015/10/24
    我这里用的是普通的柱后衍生,试剂消耗很大,而且还要多冲洗一个仪器。没有用过光衍生。
  • 天涯尽头
    第7楼2015/10/24
    恩 用柱后衍生要多一个泵走衍生液 用光化学就简单了 直接接管路就行了
    支点(zhx_fs_ln) 发表:我这里用的是普通的柱后衍生,试剂消耗很大,而且还要多冲洗一个仪器。没有用过光衍生。
  • 夏天的雪
    第8楼2015/10/24
    光化学衍生是简单的,但是使用范围就要窄一些了
    天涯尽头(v2919359) 发表: 恩 用柱后衍生要多一个泵走衍生液 用光化学就简单了 直接接管路就行了
  • 天涯尽头
    第9楼2015/10/24
    好的 谢谢
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 用到的光化学衍生器一般都是在线的,使用过程中会有流动相流过,所以会有水参与。用光化学衍生做过一些实验,都是通过衍生器衍生后使样品有了荧光效应或者使荧光响应增强。给您一篇文献,里面有点原理
  • chendi20082009
    第10楼2015/10/27
    看一篇综述吧,这个来得快!
