气体检测
forth
第1楼2016/01/27
测量审核结果一般是根据En值判定的,跟你报的结果以及不确定度都有关系,不确定度不要报太低。最好是用标气直接定,其他方法都太复杂。气瓶应该不会是常压,你接个阀看一下压力,算一下常压下的体积,应该不止1L。
larry2015
第2楼2016/01/27
有人做过吗,大概各组分值是多少
21個人
第3楼2016/01/27
是标样所的测量审核吧,这个能力验证我有做过。哈哈,联系我吧!用tenax采集你能保证100%吸附吗?还有定量上的偏差的
wfez220
第4楼2016/01/27
这个苯系物的测量审核题目也太长了,能修改短一些么
wfuse001
第5楼2016/01/27
这个应该用采气袋的方法来做吧?吸附肯定不能保证吸附完全。还有,既然是考核,没有推荐方法吗?
jianhuilcn
第6楼2016/01/29
tanex对苯的吸附不行,推荐买tanex 活性碳组合的热解析管我也觉得可以用气袋做,不过气袋做需要热脱附有气体进样装置才行了
埃罗
第7楼2016/01/30
这个我之前厦门的一个朋友问过我这个事情,就这么点气体。操作的话最好是买全七种标气吧?气体量太少了。做之前好好的规划下。
老兵
第8楼2016/02/11
用气标定量测定是最准和最简单的。
玲儿响叮当
第9楼2016/02/19
7种苯系物的测量审核只有一瓶钢瓶气体量两升的标气,肯定是气体量偏少了。
DeserEagle
第10楼2016/02/26
我们也在做,气体有10MPa,不止2L的
