农残检测
yangdeyuan
第1楼2006/10/22
能把问题说得详细一点吗?最好说明你做什么检验,具体情形是怎样的。是新机器吗,什么牌子的机器?安装好后就没出过峰吗?尽量提供详细的信息,大家才好给你诊断。
深海的海豚
第2楼2006/10/22
如果想确定什么原因的时候通常采取排出法,至少拿一个肯定可以出峰的样品在这样的条件下操作,如果没有问题,再进行你的样品分析,再找原因,否则头绪太多。
chenchh2004
第3楼2006/10/23
是新机器,是安捷伦1100。不是他们用荧光检测的都出峰,做的也挺好的。可用紫外的怎么不出呢。我做的丁草胺,还有一个做土霉素的也是不出峰。
abow0926
第5楼2006/10/23
如果是solve peak都沒有出來,搞不好是紫外燈壞了哦
88q
第6楼2006/10/23
参比关掉试试,一般默认的是360,我觉得不是他的问题.流动相当然也可能有问题,重新配试试.
Easy-Boy
第8楼2006/10/23
荧光灵敏度很高的,紫外灵敏度不够。是不是样品浓度太低
意境
第9楼2006/10/23
我认为可能有以下原因:一是流动向不合适。二是,波长可能不对,荧光和紫外有较大的差别,而且有荧光的话对子外汇有影响,三是样品的溶解度怎么样。还有就是有没有对检出限等进行评价。
iluvm
第10楼2006/10/23
我也觉得可能是你的样品浓度比较低,你配个几十ppm的先把峰找出来再试阿紫外比荧光灵敏度低不少
第11楼2006/10/23
andyyzg
第13楼2006/10/26
也或许紫外灯没调好!
