酸性废水COD值有规律吗?
水质检测
  • 前些天公司来了5个样品,分别是有机的、无机的、含磷的、含镍的、染料的废水样品。
    pH的话,它们都偏酸,1—4之间。
    COD的话,我用快速消解方法消解,但数据超级变态,居然是个位数!
    究竟是什么原因了,难道是越酸的废水COD越低,有大神有这方面的研究吗?
    跪求!!!
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • envirend
    第1楼2015/10/22
    有无干扰的可能性呢??
  • txtb001
    第2楼2015/10/22
    快速消解方法消解,比如风冷型的小型COD消解器,结果严重偏低,因为加热后,挥发性有机物从冷却管上端逃逸了。
    正确的方法是
    1. 对于COD值小于50mg/L的水样,应采用低浓度的重铬酸钾溶液氧化消解,加热回流后采用低浓度的硫酸亚铁铵溶液滴定。
    2.取20.0ml混合均匀的水样(或适量水样稀释至20.0ml)置250ml磨口的回流锥形瓶中,准确加入10.0ml重铬酸钾标准溶液及数粒小玻璃珠或沸石,连接磨口回流冷凝管,打开冷凝水后,从冷凝管上口慢慢地加入30ml硫酸—硫酸银溶液,轻轻摇动锥形瓶使溶液混匀,加热回流2h(自开始沸腾时计时)。当废水中氯离子含量超过30mg/L时,应事先把0.4g硫酸汞加入锥形瓶中,再加20.0ml废水(或适量废水稀释至20.0ml),摇匀。
    3.冷却后,用90mL水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶。溶液总体积不得少于140mL,否则因酸度太大,滴定终点不明显。
    4.溶液再度冷却后,加3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
    5.测定水样的同时,以20.00ml重蒸镏水,按同样操作步骤作空白试验。记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
  • 该帖子已被版主-战天加2积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论
  • 暗夜精灵
    第4楼2015/10/27
    没什么规律的 还是要看样品的
  • 1060751313
    第5楼2015/10/28
    你是不是快速消解法测定的?
  • 老兵
    第6楼2015/10/28
    越酸的废水COD不一定越低,关键还是还原性的耗氧物质高不高。
  • mengzhaocheng
    第7楼2015/10/29
    里面大概的污染物有没有数呢
  • 透明
    第8楼2015/10/31
    这个要看实际情况吧
