小官人
第1楼2021/03/08
解答:
问题1:国标里面每批次实验都要做K值,草酸钠比较稳定,高锰酸钾比较不稳定,浓度会变化。草酸钠是准确的,高锰酸钾若有变化需要再标定。
问题2:是这样说没错,像直接买的高锰酸钾滴定液(1/5的0.1mol/L的浓度)证书上没开封有效期都是一年的。即使不稳定,保存得当还是可以保存一段时间的,如有机标液。
问题3:GB/T 601里面的有些标液标定难做的,可以直接购买标液。了解过其他实验室部分滴定液有自己配置的。像EDTA-2Na可以购买有证标液来使用,也可直接买基准试剂精准配制直接使用。
GB/T601不是每个检测实验室都必须执行的强制性标准,通常只适用于化工行业标准溶液的配制和生产。环境监测按HJ/T 91水和废水监测技术规范的要求,标定做单人3平行即可。相关检测实验室可以根据自己的实际情况来规定执行的标准,不宜千篇一律规定采用GB/T601。
