气质联用(GCMS)
ad168
第1楼2007/01/30
应可以吧
lvjian21
第3楼2007/08/24
可以用的!
hongyehongye
第4楼2007/08/27
完全可以,根据你分析物质选择溶剂
霍苦堵
第5楼2007/08/29
对啊,一般做农残的都用乙晴做鎔剂的
hahamass
第6楼2007/08/31
用乙腈做溶剂应该是可以的,但要注意色谱柱的型号.非极性或弱极极性柱就不太适合了.
jiangkezhi
第7楼2007/09/01
可以啊,只要待测组分与乙腈能分得开,在乙腈溶剂出峰时不做质谱数据采集。
gyz198015
第8楼2007/09/01
可以用,不过要选择强极性的柱子
yxnr35
第9楼2007/09/02
可以呀。我经常用的,没有发现什么问题
