气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2018/11/09
保留时间偏差过大,斜率测试不合格
轶辰
第2楼2018/11/09
维护的话可以用质控样来评估,校准的话会有校准周期,通常一年
dadgoh
第3楼2018/11/09
谱图异常色谱仪就需要维护了。但辅机如气体发生器等每日需做好例行检查。
检测老菜鸟
第4楼2018/11/09
日常用质控样,留样,标准物质,空白来判断,两次校准期间用期间核查,然后一年一次校准。
forth
第5楼2018/11/09
现在可以免费检定,建议检定吧,两年一次。找仪器工程师要一份资料,学习一下。气相维护简单,比较容易上手。
www
第6楼2018/11/09
一般维护就是老化色谱柱,换垫子换衬管,更换捕集阱等这些。可以制定规程来定期维护。至于校正是针对于方法吧。做回收率实验即可确定
Insp_3f8ed103
第7楼2018/11/09
保留时间变化大
yu2152006
第8楼2018/11/09
有些定期维护,基线正常只是一方面,不能等基线不好了再维护
zyl3367898
第9楼2018/11/09
一批样品要维护一下,比如清洗进样针,换衬管,老化色谱柱等。期间核查的话一年一次,做基线噪音、标液进7针,计算RSD值。
Insp_99fd420f
第10楼2018/11/10
非常感谢您的评论,现在领导想知道需不需要让厂商的人过来仪器维护和校正,平时这些换衬管,老化色谱柱都有做,其他的带我的师傅辞职的时候就没有说其他要注意的了,而且我怕把机器拆坏了,搞得我现在很苦恼
