求助背散射问题
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 由于换了电镜,现在用背散射拍出的照片质量很差(图片1),请问是什么原因。试样没有腐蚀,抛光后直接拍照,另外附上以前用背散射拍的照片(图片2),同样的合金,不同的状态,但是差别很大,求牛人解答。
  • 孩他舅
    第1楼2015/10/23
    聚焦问题,或者光路偏了,建议联系厂家工程师问问
  • zhshzhang
    第3楼2015/10/24
    应该不是聚焦的问题,调的比较好了,象散什么的也消除了,拍过几次了,都这样,感觉衬度不足,但是调节衬度,却出不来以前的效果。
    孩他舅(v3001835) 发表:聚焦问题,或者光路偏了,建议联系厂家工程师问问
  • zhshzhang
    第4楼2015/10/24
    没有喷金,这是TiAl合金,应该不需要喷金的,就是感觉模糊,感觉衬度不够,但是调节衬度又不行
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:喷金了?
  • 69哥
    第5楼2015/10/25
    可以把以前的样品找出来,用现在的电镜照一下试试,这样更容易确定是否是现在电镜有问题。顺便问一下第二张的TiAl合金是自己做的么?
  • 小M
    第6楼2015/10/25
    建议用同一个样品,换不同的电镜拍,参数基本保持一致,这样好比较。第二张图片是2011年拍的,估计不是楼主的而是课题组前辈的样品吧。
  • fengyonghe
    第7楼2015/10/25
    第二张图看着是二次电子像,不像是背散射像。第一张图的电压用的是多少,你改变下电压看看效果。轻元素样品不必用太高的电压。
  • zhshzhang
    第8楼2015/10/26
    第二张图片的TiAl合金是自己的
    69哥(v3048349) 发表:可以把以前的样品找出来,用现在的电镜照一下试试,这样更容易确定是否是现在电镜有问题。顺便问一下第二张的TiAl合金是自己做的么?
  • zhshzhang
    第9楼2015/10/26
    看来只能这样了,用现在的电镜分析以前的样品,第二张合金是我的,但是为了毕业放弃了很久了,呵呵。
    小M(mitchell_dyzy) 发表:建议用同一个样品,换不同的电镜拍,参数基本保持一致,这样好比较。第二张图片是2011年拍的,估计不是楼主的而是课题组前辈的样品吧。
  • zhshzhang
    第10楼2015/10/26
    第二张确实是背散射相,效果非常好,来了新的单位后,这边的电镜很少用背散射,都是二次电子,所以效果很差,而我却不知道什么原因。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:第二张图看着是二次电子像,不像是背散射像。第一张图的电压用的是多少,你改变下电压看看效果。轻元素样品不必用太高的电压。
