水质检测
沐浴晨光 2015/11/01
[quote]原文由 [b]xiaoyan28(xiaoyan28)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]沐浴晨光(dongqunsheng)[/b] 发表: 你的蒸馏水达不到要求,有硬度说明。按照国标配置的此溶液加入是控制在2滴以内最好[/quote] 如果蒸馏水达到要求,在碱性条件下应该是蓝色的,对吗[/q 是的
战天
第1楼2015/10/25
水溶液呈玫瑰红色是正常的,蒸馏水和硼砂缓冲液的PH分别是多少,建议先测一下PH
fengdaox
第2楼2015/10/26
应该是某个酸性区间内肉眼看不出区别吧
1060751313
第3楼2015/10/28
变色才会变成蓝色的啊
沐浴晨光
第4楼2015/10/31
透明
第5楼2015/10/31
是不是颜色变化不明显啊
xiaoyan28
第6楼2015/11/01
第7楼2015/11/01
[div][/div]如果蒸馏水达到要求,在碱性条件下应该是蓝色的,对吗[/q是的
