水质检测
清水寒烟
第1楼2010/09/24
放个温度计自己观察
zmxorhhxa
第2楼2010/09/24
一般不处理~~ 如确实波动较大至严重影响结果,调整控制器参数中的加热周期T值然后再重新进行自整定。 如无法调整,更换同面板,同电极型号的智能温控器,再调整参数~~
slyt2005
第3楼2010/09/24
一般都忽略了
Analyst
第4楼2010/09/24
忽略不就等于方法之偏离?虽然直观上没有影响,但总是觉得偏离方法之操作不正确
吉普丽儿
第5楼2010/09/24
如果是这种情况就不该用了
青林
第6楼2010/09/24
你们没有温度记录吗?
水星
第7楼2010/09/24
一般打开空调,设定好温度就不用管了
zlssz-1
第8楼2010/09/25
放个温度计,自己做期间核查
西北苍狼
第9楼2010/09/25
大家不同的处理方式
五洲东方
第10楼2010/10/26
培养温度要求37/44.5 ± 0.5℃,应该指的是温度的稳定性,即随时间的变动;而“培养箱之技术指标及恒温箱按JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范,其均匀度为± 1.0℃”是指的温度均一性,即温度随空间的变化,这是我的理解。
