【求助】特征浓度有什么作用?
原子吸收光谱(AAS)
  • 特征浓度有什么作用?测特征浓度有意义?要是测出的浓度比特征浓度低,其可靠吗?
  • ldgfive
    第1楼2010/03/08
    应助工程师
    感觉特征浓度没有什么实际用途
    一般都是用检出限和定量检出限
    雪豹(qiushanhui) 发表:特征浓度有什么作用?测特征浓度有意义?要是测出的浓度比特征浓度低,其可靠吗?
  • 故乡的一片云
    第2楼2010/03/08
    个人观点:特征浓度是来表示仪器是否是最佳状态,也就是说仪器在现有条件下,如果能达到特征浓度值,说明仪器处于最佳状态,如果达不到最佳状态,则仪器需要调节,说明有的方面还不是最佳状态,没有达到最佳灵敏度!
  • coffee8
    第3楼2010/03/08
    就是说仪器在最佳状态下才能达到特征浓度值,那不论是不是在最佳状态,低于特征浓度值的结果是不是都是不可靠的呀?
  • 故乡的一片云
    第4楼2010/03/08
    未必是这样,在日常使用过程中,受到很多因素的影响,比如:环境温度、湿度,灯能量等,一般是达不到特征浓度的,但是和特征浓度也不能相差太多
    coffee8(coffee8) 发表:就是说仪器在最佳状态下才能达到特征浓度值,那不论是不是在最佳状态,低于特征浓度值的结果是不是都是不可靠的呀?
  • chemistryren
    第5楼2010/03/09
    特征浓度就是产生0.0044吸光度对应的浓度,不同元素的特征浓度不同.测出的值比特征浓度小,那只能说明很接近空白了.
  • popo
    第6楼2010/03/09
    特征浓度当然有用了啊,看看你仪器的灵敏度~~~~
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2010/03/10
    特征浓度不是期间核查的时候用到的么,就是为了检查仪器的灵敏度和工作状态的。
