气质联用(GCMS)
柯景腾and沈佳宜
第1楼2015/10/27
估计离子源脏了
三克油
第2楼2015/10/27
漏气了,我之前遇到到一次MS那端的柱子严重漏气,有过信号变小,供你参考
依风1986
第3楼2015/10/27
检查下进样口,衬管,隔垫,分流平板,或者色谱柱等
千层峰
第4楼2015/10/27
样品用啥过滤的?换个衬管试试
tang566
第5楼2015/10/27
手动调谐下,看是否漏气。
tx7236
第6楼2015/10/28
重点考虑是否是漏气情况,既然你进行了自动调谐,你可以看一看你的调谐文件,看看N2:O2丰度比。也可以用手动调谐监测下。如果漏气的话,从进样口、色谱柱接口、和侧板几个方面排除。可以用丙酮来检漏
symmacros
第7楼2015/10/28
按楼上网友的方法检查一下看看怎样?
yunmina
第8楼2015/10/28
楼主有找到原因了吗?
heiyecaihong
第9楼2015/10/28
第三个是什么样阿
