气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/10/28
是在接口哪里断的吧?
nice常莫
第2楼2015/10/28
嗯,对。就折了两次就断了,现在接口跟导线分离了。不知能否手动接根线连上呢?
雾非雾
第3楼2015/10/28
这个可能要让工程师帮查一下货号买一下了。
第4楼2015/10/28
我们一般是尽量小心在操作时不去改变它的原状,折肯定不好。
第5楼2015/10/28
我们用的QP2010,看用久了以后的离子源导线像是铜材质的,同事说您那个只要能耐高温,能导电,自己能接上应该也行(最好和熟悉的工程师充分沟通一下)
第6楼2015/10/28
嗯,好的。看來是要和工程師联系的了,谢谢!
第八块腹肌
第7楼2015/10/28
如果急用的话,接上就可以了。不调参数,没问题。备件回来及时换。我以前这样搞过
第8楼2015/10/28
如刚才和你在QQ里说的一样,把接口哪里用小钉子砸一下,把导线伸入3mm,再夹紧。弄好用几年没问题。。如果要找厂家工程师修,不如找我,还快点呢。。
第9楼2015/10/28
我看我们换下来的离子源导线就是这么个接法的。
第10楼2015/10/28
这样方便快捷啊。。没啥影响的。。我帮人修过一个,用来2年多都没事。。
