原子吸收光谱(AAS)
lengxuewuxiang
第1楼2015/10/29
楼主说的太笼统了,是所有的吸光值升高还是单个的升高?开机预热时间短的话,不同时间测得的吸光值是会有升高的变化的http://www.instrument.com.cn/ask/Q_5903649.htm看下这个帖子对你有没有帮助
狼牛牛
第2楼2015/10/30
升高有多少?你是测同一个样发现升高的?隔了多久测的?
wangjunyu
第3楼2015/10/31
你仪器预热多久呢,一般和元素灯关系大一些
第4楼2015/10/31
你下次可以不点火的时候看仪器的数值稳不稳,如果不稳那一般式元素灯没预热好,如果稳定的话,点火后波动大那一般是火焰的问题,可以重点检查乙炔气和空气和相关的管路,如果稳定,进水不稳定,那就重点检查雾化器。
