气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/10/29
应该是残留了,清洗或更换衬管,老化柱子试试。
heiyecaihong
第2楼2015/10/29
还有洗洗进样针
tang566
第3楼2015/10/29
隔垫也考虑更换下。
robin_clhx
第4楼2015/10/29
衬管有残留,进样垫要换了,换过衬管之后还要打几针溶剂进去冲冲里面的石英棉
m3024611
第5楼2015/10/29
试了,排除这个原因,现在洗了进样口
第6楼2015/10/29
嗯,在老化柱子,待会走一针看下是不是柱子的原因
第7楼2015/10/29
这个可能性不太大吧
第8楼2015/10/29
换过了
第9楼2015/10/30
走了一夜的三氯甲烷空白了,还是有DEHP,真没办法了
熙攘之间
第10楼2015/10/30
多大的DEHP,主要就是进样口,柱子部分残留比较大。
