原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2013/02/21
按标准吧,看样品的复杂程度
qq250083771
第2楼2013/02/21
1、如果方法没有要求可以不用2、如果以前没有做过此类样品,对比一下消解与不消解结果3、做个加标回收,看看回收率
ruijuteng
第3楼2013/02/21
我不做石墨炉,但个人觉得消化就是消解化的简称,而消解的目的是把有机大分子转化为离子态的一种方法。所以既然水能溶解,就没必要再去消化了。
tianqi20
第4楼2013/02/21
个人感觉还是按照标准做比较合适。
zuoqiuyelin
第5楼2013/02/21
方法就是按照国标测铅的做 是要的。因为没做过 我担心微波消解会有危险。样品室维生素纯的
第6楼2013/02/21
先按照标准方法做吧 成功后 想改方法 可以用方法试验验证
ldgfive
第7楼2013/02/21
如果样品成份简单,并且可以在灰化过程中去除,就可以不用消解了
冰山
第8楼2013/02/21
不去消解的话,谁也不能打保票的
悠旸
第9楼2013/02/21
要视样品成分来定,比如奶粉、洗衣粉也溶于水,不处理就不行。
wmj31
第10楼2013/02/21
如果背景不高,是可以不做消化处理就上机。
