请问测试三维谱图时,激发波长扫描范围和发射波长扫描范围怎么设置,另外Em1 start offset如何设置? 如有回复,不胜感激!!
  • flyingsward
    2006/10/23
分子荧光光谱
  • 请问测试三维谱图时,激发波长扫描范围和发射波长扫描范围怎么设置,另外Em1 start offset如何设置? 如有回复,不胜感激!!
  • 夕阳
    第1楼2006/10/23
    你使用的是那家仪器?
  • liangdxs
    第2楼2006/10/23
    不知道你测的物质的荧光发射峰是多少。
    一般的激发波长的范围从200到所测物质的最大荧光峰值。
    发射波长从200到将所测物质整个荧光峰包含在内的那个波长。
    是不是从200开始要看你用的仪器是否允许,一般从仪器允许的最短波长开始设就可以。
    不知道你用的是什么仪器,有些条件你可以在仪器允许的设定范围内设着试试。
  • 夕阳
    第3楼2006/10/24
    一般做三维扫描激发波长设置从200nm到600nm;发射波长设置从210nm到750nm;以条件上仅做参考。
    flyingsward 发表:请问测试三维谱图时,激发波长扫描范围和发射波长扫描范围怎么设置,另外Em1 start offset如何设置? 如有回复,不胜感激!!
  • flyingsward
    第4楼2006/11/07
    我用的是FLS920, 总扫的不对 ,而且在把它转化为等高线图谱时, 同一条线上的荧光强度不一样
  • cwxa99
    第5楼2008/07/05
    谢谢
    anping 发表:一般做三维扫描激发波长设置从200nm到600nm;发射波长设置从210nm到750nm;以条件上仅做参考。
  • fragr
    第6楼2008/07/13
    3D 谱图需要开启光谱校正功能的!!!
    flyingsward 发表:我用的是FLS920, 总扫的不对 ,而且在把它转化为等高线图谱时, 同一条线上的荧光强度不一样
