前处理综合讨论
法官
第1楼2006/10/23
看来只能洗干净后在烘干了.
夜市
第2楼2006/10/23
只能这样了,注意温度!~~~~
陕西伯克逊
第3楼2006/10/23
洗干净后重新烘干
realtiger
第4楼2006/10/23
用水再泡洗;如果有光滑的表面可以用湿布擦干净
五虎上将
第7楼2006/10/23
从楼主的意思看来是没有什么更好的办法了,不过你可以重新取样,洗掉泥土后烘赶,万无一失!
shen468755
第8楼2006/10/23
洗干净后重新烘干 要不重新采样吧
chengjianzhong
第11楼2006/10/26
洗干净再重新烘干我也考虑过,但这样做会影响N含量的测定,你们说是吗?
蒙哥麻利
第12楼2006/11/02
你想把样品放在比较潮的环境里,然后再想办法把把泥土处理掉
erma0402
第13楼2006/11/27
我觉得你犯错了,样品交到你手里后,是必须有备份的,看来你没有备份。另外你已经烘干的样品,只能这样了,要么就另外采样。
zhouf
第14楼2006/12/07
,稍微弄碎样品,然后过筛
