【求助】关于基线噪声
气相色谱(GC)
  • 在测检测限的时候会提到基线噪声,我始终弄不明白这个基线噪声怎么看?是具体的数值还是什么?请详细说明,本人有点 谢谢各位前辈了!
  • housj
    第1楼2006/10/23
    基线噪声是在不进样品(仪器噪声)或走空白样品(方法噪声)时的基线大小,在测检测限时我们常用信噪比>=3的量为检测限(这个不统一,有时要求5或2,看情况),这时的噪声是基线的宽度,当把基线放大时,可以看到基线并不是一条直线,而是一条锯齿形的折线,这条折线的幅度就是在测检测限时的噪声的大小。
    qinln 发表:在测检测限的时候会提到基线噪声,我始终弄不明白这个基线噪声怎么看?是具体的数值还是什么?请详细说明,本人有点 谢谢各位前辈了!
  • housj
    第2楼2006/10/23
    另外,在做定量时是可以通过数据处理里面的功能来算信噪比的。这时的噪声选择一般选在目标峰的前面,这只是一般原则。
  • 雅源科技
    第3楼2006/10/23
    基线噪声一般是这样规定的:它在数值上是最小检测限的二倍.不同的仪器,不同的操作条件它们的基线噪声都是不一样的,你可以把谱图放大,看到的基线上的一些小的波动就是基线噪声!
  • 雅源科技
    第4楼2006/10/23
    楼上的老兄也说了,并不是基线噪声小就说明仪器好,而是要看仪器的信噪比,信噪比小的仪器才是好的仪器.
  • realtiger
    第5楼2006/10/23
    在目标蜂的左右,比较平坦没有杂质峰的一段区域作为噪声的测定范围,响应值的范围
    housj 发表:另外,在做定量时是可以通过数据处理里面的功能来算信噪比的。这时的噪声选择一般选在目标峰的前面,这只是一般原则。
  • lenovο
    第6楼2006/10/23
    基线噪音是指空白时检测数据上下波动的大小,噪音太大会影响检测精度。基线噪音又分为空池和带流动相时的噪音。一些进口仪器用空池噪音数值,这是只能代表仪器的电子噪音,不能代表检测噪音,这是愚弄国人,你做分析时是不用流动相的吗?
  • zhangfk3436
    第7楼2006/10/23
    走基线噪音所用空白的样品一定得是纯溶剂制成,不然有很大的干扰误差.
  • 秦子
    第8楼2006/10/23
    非常感谢各位的回答,不过这些定义我也知道,我不明白的是,信噪比是用数值来表示的?还是要积分才能看出来?是一个数值还是什么?
  • lenovο
    第9楼2006/10/23
    应该说是信号,接到工作站等分析设备转换成一串数字,如果有曲线图谱的话就是基线的粗细。
    qinln 发表:非常感谢各位的回答,不过这些定义我也知道,我不明白的是,信噪比是用数值来表示的?还是要积分才能看出来?是一个数值还是什么?
  • 秦子
    第10楼2006/10/25
    我在文章里怎么表述出来呢?
