气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2015/11/03
试剂有问题吗?
appleting2005
第2楼2015/11/03
是不是你的试剂本身被污染 了呀
513644533
第3楼2015/11/03
嗯,确实有可能,现在正在排查……之前我也有怀疑的,谢谢!
heiyecaihong
第4楼2015/11/03
还有进样针,也清洗一下
江湖一散人
第5楼2015/11/03
试剂问题最大,很多时候买回来的同一批试剂,就是会出现某一箱有问题的
荆棘鸟之歌
第6楼2015/11/03
溶剂,样品瓶,进样针,洗针溶剂等,一个一个排查吧
GRANT
第7楼2015/11/03
空白有目标组分,要好好查查了
熙攘之间
第8楼2015/11/03
试剂、瓶子等都是问题点,好好检查下,应该是取试剂过程中出现的问题。排查找找。
florius
第9楼2015/11/04
您用的是不是分析纯的溶剂,如果是的话应该是溶剂里面含有这些物质。如果使用是色谱纯溶剂,那应该是进样口部分有一些残留
依风1986
第10楼2015/11/04
多找找原因,从很多源头看看,衬管,进样针,试剂,还有清洗液等排除
