气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/10/13
这个问题不大,这样看 峰的个数 有点多
abzh99312
第2楼2015/10/13
为什么说不大?
千层峰
第3楼2015/10/13
219比69大,219做基峰。。。安捷伦的往往这样
Pitter
第4楼2015/10/13
有些跟项目有关系,碰到过左AZO的永远都是219最大做基峰
第5楼2015/10/13
往往这样。。。。。。但是为什么跟NIST里面的丰度比不一样呢,不一样合理吗,我测试其它物质时会不会丰度比也有很大变化呢,如果会变化,那我没有对照品时定性岂不是有很大风险?对未知物定性时搜索谱库,说不定还会给出错误的指导信息。。。。。。
symmacros
第6楼2015/10/13
这个很正常,自动调谐照顾不同离子的,如果是标准调谐,就和谱库的匹配更好,但自动调谐的灵敏度高。
第7楼2015/10/13
谱库检索影响不是很大,如果想要匹配好,可以选择标准调谐。
ruan651209
第8楼2015/10/13
相当正常,因为有意识照顾高质量离子响应。峰个数感觉不算多,正常几十近百个峰。
