原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/10/30
以前配过铅镉混标(5%硝酸),用安捷伦的快速多元素同时测铅镉发现刚配混标的时候还好,过个一两天吸光度就下降的比较明显了(铅镉单标的时候不会出现这个问题),想问一下是铅镉混标的问题还是仪器本身设置的错误?楼主,根据您的描述只能是混标的问题。现在有一个陶瓷溶出量的测量审核,混标定容换成4%醋酸还会有这个问题吗?楼主,建议做单标吧,不要冒风险。铅(mg/L):0.5-4 镉(mg/L):0.2-1
Willdo
第2楼2023/10/30
你看看你买的镉标液介质是不是含盐酸。
次元之暗面
第3楼2023/10/30
1mg/L级别的铅镉元素使用5%硝酸作为保存剂,其实际有效期可以长达半年以上,你这种情况只能是自身配制出现的问题。 乙酸基体的铅镉短短几天还是比较稳定的,再长也是不行,需要重新配制。
Insm_137620ea
第4楼2023/10/31
看了看买的铅镉单标液都是硝酸基底的,用的玻璃容量瓶,还是说用快速多元素模式测试不合适?
