气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/11/05
什么柱子?进样量是多少?
安平
第2楼2015/11/05
阀进样还是进样针进样?
李志平
第3楼2015/11/06
用的是毛细管柱,VOC的,采用的是顶空进样,刚听老师说前面的峰是甲烷峰,后面的峰就不知道了
第4楼2015/11/06
我是采用顶空进样的
molecule
第5楼2015/11/06
PLOTQ之类的柱子?是的话前面的应该是氧气峰, 温度和柱压低点会分开,另外加大尾吹气量可能会减小氧气峰,但怎么样甲烷峰面积都会偏低的,原因是抽进空气了。如果是VOC柱之类的气液色谱柱,是没法绝对分开的。
第6楼2015/11/06
第7楼2015/11/06
我后面又附了张空气空白样,应该可以说明前面的峰是甲烷峰吧
langyabeilei
第8楼2015/11/06
一般来说的话,就是甲烷峰和氧气峰,但是不知道测定VOC的色谱柱可不可以?没有用这种色谱柱尝试过!
第9楼2015/11/06
氧气峰应该不是吧,标准气里没有氧气的啊应该不会出峰的。
forth
第10楼2015/11/06
谱图是纯标气还是样品?纯标气有两个峰吗?肯定是样品峰,标品氮气甲烷在甲烷柱子只能 出甲烷峰的!
