请教个小问题,原子荧光仪器预热是从什么时候开始算?
  • 小杜先森
    2014/05/07
原子荧光光谱(AFS)
  • 如题,我们现在是通电流,通氩气,不开控温,不点火。灯点亮20多分钟,做样前开控温,做样时点火。不知是否正确
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • wangjunyu
    第1楼2014/05/07
    应助工程师
    可以不开氩气,先把炉丝点亮来,把整个原子化器进行预热。
  • 境随心转
    第2楼2014/05/07
    程序都按测样时设定好,不开氩气(节约氩气),点击预热就可以了,预热好了,仪器会自动显示"预热完成“
    小杜先森(v2769271) 发表:如题,我们现在是通电流,通氩气,不开控温,不点火。灯点亮20多分钟,做样前开控温,做样时点火。不知是否正确
  • 小杜先森
    第3楼2014/05/08
    预热是预热原子化器,不是预热灯吗 ?还是两者都需要预热稳定?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:可以不开氩气,先把炉丝点亮来,把整个原子化器进行预热。
  • 小杜先森
    第4楼2014/05/08
    我的仪器没有预热那个选项,所以一直没弄明白预热是咋回事呢!
    境随心转(v2862195) 发表:程序都按测样时设定好,不开氩气(节约氩气),点击预热就可以了,预热好了,仪器会自动显示"预热完成“
  • jorhanm
    第5楼2014/05/08
    原子荧光主要是预热灯,一般要求半小时以上,汞灯一般要求2小时以上(具有双光束的不用预热那样久),开温控,点火一般没要求,只要达到你设定的条件即可
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • wangjunyu
    第6楼2014/05/08
    应助工程师
    灯和原子化器都是需要预热的
    小杜先森(v2769271) 发表:预热是预热原子化器,不是预热灯吗 ?还是两者都需要预热稳定?
  • zhangfang
    第7楼2014/05/08
    嗯 但是一般情况下 开机先开气 要点火和开控温的
  • lingyi509
    第8楼2014/05/23
    我一般是所有开启,测砷时空测空气或纯水半个小时,测汞就1个小时。仪器不运行,光点亮灯不行的,因为测定时灯有受到脉冲电流的,测定那会儿时间会增亮一下,楼主可以仔细观察下~
