ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/04/15
建议楼主用标准加入法或者基体匹配做..再或者用MSF扣除,不过这个是PE的仪器特有的.不知你是什么仪器.一般来说还是相信低的那个数据,铁对铅的干扰是正干扰.查了下书,铁对283的干扰等效浓度比铁对220的干扰高出近10倍.书上没写铁对405有干扰.但镁对405有干扰..
lilongfei14
第2楼2009/04/15
这种得用干扰元素校正法,IEC校正法。
rinoasw
第3楼2009/04/15
我们会首选AAS的数据,原子吸收测定Pb的数据受Fe的影响较小,但请高手指教一下为什么
shaweinan
第4楼2009/04/16
因为在原子吸收法中原子化器的温度比较低,被测元素的原子主要处于能级最低的基态,所以吸收线主要是共振线,而原子发射光谱则不然,因而原子吸收的谱线干扰要比发射的少得多。
wang8311100
第5楼2009/04/16
嗯 俺这使用的瓦里安ICP-OES 型号710-ES虽然使用了1年多 没有受过专业培训 很多地方很迷茫 谢谢各位指导
gavin_icp
第6楼2009/04/22
可用VARIAN ICP-OES的FACT进行铁的干扰校正
小兵
第7楼2009/04/22
LZ如果使用的是Varian的icp的话,可使用220Fact线去除干扰或者拿去AAS机上去确认数据
wjf318
第8楼2009/04/22
加一个标就什么都知道了!
