X射线荧光光谱仪(XRF)
whoami
第1楼2015/11/10
传感器或电机都有可能
仗剑少年游
第2楼2015/11/12
会不会粉尘影响了电机?一般都是一个齿轮然后里面有污垢,然后……
sonne86400
第3楼2015/11/14
即使清理 实在不行系统重新安装 在不行找帕纳科工程师
豫北小子
第4楼2015/11/17
建议你清理一下后面的齿轮巣,并上点润滑油,有时候就是这么简单
gueki
第5楼2015/11/19
出现这个问题有两个原因;转塔电机磨损老化和转塔传动皮带老化
2002-xp
第6楼2015/12/22
拆了把里面的转盘清理下,用酒精就可以,就是两个杯子交换的转盘
fjqzaxlsm
第7楼2015/12/26
这个问题有三个方面的原因:1. 马达故障;2. 传送带老化;3. 顶杆系统里面的滑块或进样劈磨损严重造成顶杆在进样时候下降不到位。
aiteor
第8楼2016/01/06
如果多次调停恢复后能够继续使用,而且高压调停不定数,那转盘皮带松的可能性比较大,你可以把皮带紧紧,在电机左边有2个内六方螺丝可以调整。
俟
第9楼2016/02/23
我和你遇到同样的问题,去年11月才换过电机,现在又出现这个问题。样品一进去马上就跳高压。现在很郁闷,又要维修了。。。之前看过工程师上门把机器拆开,感觉其实内部结构并不复杂。而且工程师哐哐哐就搞定了。换了个马达花了3w。做了3个月大概百来个样品又坏了……
zhijiantianye
第8楼2016/03/24
终于解决了。就是转塔电机出问题了。时间长了,换了个新的电机就好了
