有谁用XRF分析过液体,有什么方法和注意事项?
  • 沉默的桃子
    2014/08/12
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 想用XRF检测液体样品,型号ZSX Primus,有什么好的方法和注意事项,怎样包裹样品不污染仪器??
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 千层峰
    第1楼2014/08/12
    还真没试过用XRF分析液体样品。
    用塑料瓶装着测,试试。
  • ian.cheng
    第2楼2014/08/12
    如果是普通液体,没腐蚀性的话,可以用PE样品袋或PE膜装好,放在样品杯里测试。
    一定要注意,小心液体漏在样品室等。
  • 仪网新兵
    第3楼2014/08/12
    需要专用的液体杯
  • yeah
    第4楼2014/08/12
    可以将样品倒入杯子中,用薄的膜将探头与液体隔开
  • 杀神一刀斩
    第5楼2014/08/13
    有一种仪器配套的透明塑料纸,一次性的。可以喝厂家沟通,我们用的是Thermo的。然后就个仪器自带的塑料胶环扣
  • sonne86400
    第6楼2014/08/13
    用专用防止地漏的液体杯 用pe膜测试 不知道你测试的是主含量还是杂质的哦
  • zhihong101
    第7楼2014/08/13
    如果你这个设备适合测试液体,那么厂商会有配专门装液体的透明小杯子,把测试液体倒在里面测试,注意不要到在杯外或者粘在测样舱内。
  • 原天
    第8楼2014/08/13
    有专用的一次性套盖。问下消耗材供应商,他们知道是什么型号
  • xufei2004
    第9楼2014/08/13
    如果你的设备能测试液体,那么厂家应该有配套的专门装液体的一次性样品杯或者其他样品杯可以使用,我们使用的HORIBA的设备就有这样的一次性样品杯,可以专门装液体进行测试。
  • 沉默的桃子
    第10楼2014/08/13
    谢谢,我联系厂家问问
