请教一下各位,无机砷前处理时加入碘化钾-硫脲后出现黑色漂浮物正常吗?要怎么处理?
  • 丸子12138
    2015/11/12
原子荧光光谱(AFS)
  • 新手请教一下各位,原子荧光检测无机砷,前处理时加入碘化钾-硫脲后出现黑色漂浮物正常吗?要怎么处理?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 李三疯
    第1楼2015/11/12
    楼主消化的是什么样品了?原来我也碰到过一次,没办法,用脱脂棉过滤掉吧,结果回收率很差
  • huangza
    第2楼2015/11/12
    测定哪类样品中的无机砷?用的1 1盐酸60度水浴浸提的方法?
  • lengxuewuxiang
    第3楼2015/11/13
    按照标准要过滤的,但是一过滤有可能会过滤掉一部分无机砷,还有可能引进一部分无机砷,这两种情况在我的检测中都出现了......不知道楼主测的是什么样品中的无机砷,我是依据GB/T5009.11中原子荧光测无机砷的前处理来处理的,然后上氢化物原子吸收,回收率很低
  • tiantaishan
    第4楼2015/11/13
    应该是赶酸残留的硝酸或高氯酸较多,维生素C加入的量不够,没有把氧化性的酸反应掉。黑色漂浮物应该是紫色的碘。要么赶酸彻底,要么在多加些维生素C。新标准2016年3月实施,新标准中,这个分析方法没有了
  • 看着头痛
    第5楼2015/11/16
    同问!我的样品是肉类
  • 看着头痛
    第6楼2015/11/16
    没有别的方法吗??? 我做标准曲线都做不出来
    李三疯(lm2001-66) 发表:楼主消化的是什么样品了?原来我也碰到过一次,没办法,用脱脂棉过滤掉吧,结果回收率很差
  • 李三疯
    第7楼2015/11/30
    目前没有,不过现在已经有新的国标出来了,你可以先对着做一下看看
    看着头痛(v3057552) 发表: 没有别的方法吗??? 我做标准曲线都做不出来
  • 李三疯
    第8楼2015/11/30
  • p3077398
    第9楼2016/01/22
    你们不是过滤之后再加试剂的吗
