气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/11/12
现在这个是 不分流阿
chromer
第2楼2015/11/12
可是上面为什么总流量是50呢?我当时设置的也是不分流
第3楼2015/11/12
总流量跟你是不是分流没关系阿
千层峰
第4楼2015/11/12
液晶显示屏上写着你选择的是不分流。。。
第5楼2015/11/12
好吧,那我设置分流的话总流量会更大对吧
第6楼2015/11/12
嗯 我是没明白总流量的意思。既然不分流了,设置的0.8,总流量怎么成了50了
安平
第7楼2015/11/12
分流比-1,和是否不分流无关
第8楼2015/11/12
sample time 不要设定为0
第9楼2015/11/12
sample time 等于零,虽然设定为不分流,但工作状态和分流一样
第10楼2015/11/12
分流比-1,开发分析方法时很有用。不管什么规格的柱子,接上去就可以用
