原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2015/11/16
一般测试下pH值,然后调和一下,直接排掉,废弃的标液要储存起来,交给环保部门处理。
lucifer101
第2楼2015/11/17
一般都是样品直接排废,再用大量自来水冲洗。加碱容易产生气体,发生次危害。标液一般封存,回收。
秋月芙蓉
第3楼2015/11/19
较为合理节能,值得推广
第4楼2015/11/19
排废液的时候,样品和标液分开储备吗
飞鸿一束
第5楼2015/11/20
一般情况测试的元素含量都是微量或痕量,甚至超痕量,所以也是调整下PH直接排至下水管、不过目前实验室基本这样操作,个人觉得还是应该收集起来,送至专门的处理系统进行处理,“保护环境,人人有责”。不知道,有没有收集起来,送至处理系统的,都送到哪个处理单位,可以一块分享。
第6楼2015/11/23
样品废液直接有废液桶,标液没用完的用专门的收集瓶收集。
zhangfang
第7楼2015/11/23
我们是收起来 然后交给环境处理公司收回的
Aspzz
第8楼2015/11/27
环保部门收费是不是挺贵的?
第9楼2015/11/27
这些废液都有一个无害化处理的方法,自己处理完了,直接排掉就可以了
wangjunyu
第10楼2015/11/28
你那边做的还是很正规的,环保部门收集要钱吗
