分析化学
alexli77
第1楼2015/11/24
熔样时建议,盐酸溶解过滤、灼烧灰化残渣、焦硫酸钾溶解、盐酸浸取,合并于滤液
还原矿
第2楼2015/11/24
我是用硫磷混酸(3+3+4)和硝酸溶解的还原铁矿石,矿石是可以溶解,但是溶液不透明,感觉有悬浮的沉淀似的······
第3楼2015/11/24
我是用硫磷混酸和硝酸溶解的还原铁矿石,矿石是可以溶解的,但是溶解后的溶液不透明,感觉是有悬浮的沉淀物似的······
第4楼2015/11/25
供参考称取约0.3g试样,精确至0.0002g,置于250ml烧杯中,加30ml盐酸溶液(1 1),加盖表面皿,低温加热至残渣不再溶解,过滤,滤液于500mL锥形瓶中,滤纸及残渣置于铂金埚中灼烧灰化,冷却后加少量水,5滴1 1硫酸,5mL氢氟酸,低温蒸干,逐渐升高温度至白烟驱尽,冷却。加1g焦硫酸钾,先缓慢加热至融化,液化气喷灯上逐渐升高温度,熔融至清亮,冷却。加5mL盐酸1 1,少量水,加热溶解,冷却后。残渣溶解后的试液,合并于承接有滤液的500mL锥形瓶中
xfj5201314
第5楼2015/12/02
一般酸溶的时候才会出现这类问题啊,用盐酸,如果硅含量高的话也会有这种问题
破晓season
第6楼2017/02/08
钨酸钠指示剂配制的稀一些,若太浓,在盐酸介质中,易析出钨酸沉淀
