分析化学
cxq19871003
第1楼2015/11/17
朋友,其实在药品称量时可用专业称量纸呀。有时候烧杯不合适,因为天平有称量范围,在称量范围内是线性的(即量值数据是准确的),若不在就麻烦了。因为实验室多数实验猿用烧杯称装药品时,习惯去皮,造成人为误差(有时也可称为错误、操作错误),所以这是危险的。
1538754612
第2楼2015/11/18
不可以,用称量纸。
有水有渝
第3楼2015/11/18
合适大小的干燥、洁净大小的烧杯是可以的,并不是所有的样品都可以用称量纸,如易吸潮的氢氧化钠、流质类样品等,但除非有明确的指征说明不适合称量纸,不然一般选择称量纸,特别是称样量较小的时候。
秋醉虞阳
第4楼2015/11/18
如果量大,精度不高 我觉得可以。规矩是人定的,只有尝试后才能知道可不可以。并不是每种标准试剂都是固定的
chengwenhu1986
第5楼2015/11/18
容易吸潮的就可以的
老兵
第6楼2015/11/18
有的试剂虽然不吸潮,但由于是较细粉状,称量纸会沾污试剂,因此称量纸是不适用的;个人更习惯用100mL来称量,如果烧杯过大,须注意称量不能超过分析天平或微量分析天平的全载量的90%。
荷花仙子
第7楼2015/11/18
可用专业称量纸
江湖一散人
第8楼2015/11/19
可以的,最好是天平量程范围内的烧杯,冲洗多几次烧杯,尽量保证溶质被转移到容量瓶里面。
dyd3183621
第9楼2015/11/19
有时候也会这样用
xiaogezi
第10楼2015/11/20
小烧杯是没问题的,万分之一的一般在100g以下精度还是很高的,注意轻拿请放,保持清洁很多东西是不适合称量纸的,别那么死板
