ICP-MS
gz07apple
第1楼2015/11/19
应该是都可以联机,但不同软件兼容性会差的,同步操作最好还是考虑统一品牌
Happy人气
第2楼2015/11/19
对于ICPMS来说,LC就是个小钱了可以说,5009.11-2014给仪器行业又带来了一个机遇,特别是LC-AFS
robin_clhx
第3楼2015/11/19
最好是找同一家的LC和ICP-MS,因为同一家的话,装机就会帮你把两台仪器连接起来,把触发信号搞定,而且一般都会把方法相关的参数帮你设置好如果现在买仪器的话,可以找销售谈谈,让他们在合同上面注明,需要帮客户建立铬形态或者其他的元素形态的测试方法,毕竟现在的EN71-3测铬形态的方法已经非常成熟如果不是同一家的LC和ICP-MS,触发信号要自己来弄,方法要自己摸索;如果出了联用测试上面的问题,你找哪家都难搞,因为他们最容易出现推卸责任给对方的可能
第4楼2015/11/19
哈哈,对于LC来说,AFS就是小钱了
又又1990
第5楼2015/11/19
楼主的仪器是哪个品牌的?
huangza
第6楼2015/11/20
还没有定,暂时在调研阶段
第7楼2015/11/20
的确新版的5009.11测定无机砷有LC-AFS与LC-ICPMS两种方法
kimmy珮
第8楼2016/01/04
求问啊,这个标准里面用ICP-MS测量的总砷检出限(称样量为1g,定容体积25mL时,方法LOD=0.003mg/kg,LOQ=0.010mg/kg),为什么比LC-ICP-MS还低啊(称样量为1g,定容体积20mL时,(水产品)方法LOD=0.02mg/kg,LOQ=0.06mg/kg),这样的话在低浓度时,无机砷方法未超标,但总砷方法可能就超标了?
guanning1982
第9楼2016/05/14
请问ICP-MS中的MS单元能单独和LC连接,实现LC-MS的功能吗,纠结买ICP还是LC-MS,都需要,如果能通用最好了
第10楼2016/05/14
不可能
