滑膜炎颗粒中丹酚酸B的检测
样品制备制备方法 | 1. 对照品:取丹酚酸B对照品适量,精密称定,加75%甲醇制成每1 mL含50 μg的溶液,即得。 2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物,研细,取约2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入75%甲醇25 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)20分钟,取出,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99601) |
流动相 | A:1.7%甲酸水溶液 B:乙腈 A:B=81:19 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 287 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 25.055 | 461157 | 11310 | 9016.406 | 0.997 | -- |
1 | 25.117 | 424594 | 10729 | 9300.380 | 1.005 | -- |
