气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2015/11/19
换色谱柱一般都是关机放真空的吧,重新开机后,建议是进行调谐
symmacros
第2楼2015/11/19
如楼上所讲,换柱子要关机,重新开机应该调谐一下。
安平
第3楼2015/11/19
需要的
純白以外
第4楼2015/11/19
知道了,谢谢
依风1986
第5楼2015/11/19
需要对仪器进行调谐
tang566
第6楼2015/11/19
需要重新调谐。
千层峰
第7楼2015/11/19
柱子都换了,等仪器稳定后,,肯定要做个调谐啦。。
爆发吧,小宇宙
第8楼2015/11/19
有些仪器配置了真空阀是不是不用卸真空,就可以不用调谐
大特
第9楼2015/11/20
需要重新调谐的~
江湖一散人
第10楼2015/11/20
调谐是为了得到最适合现在状态的一个参数,只更换色谱柱对MS影响甚小,重新调谐和上一次的调谐的参数其实差不多的,测试的强度也基本在10%的偏差内,所以不调谐是可以的。但建议还是调谐,要不调谐液不知要用到何年何月啊!!!
