气体检测
troy1127
第1楼2015/11/19
肯定要采够时间,不然没有代表性。但可以多个样品取均值,不要求一个样品采够时间
埃罗
第2楼2015/11/20
那你告诉我一般有组织、无组织的非甲烷总烃你是怎么操作的。采这么长时间是要的,但是没要求你是一个样品啊。你可以分成好多组,最后去均值啊。一个采这么长时间也是可以,但是你得先预估是否会发生穿透。如果不会,就可以。再说现在TVOC 新的标准也出台了。里面有你需要的答案。
名字长了容易引起注意
第3楼2015/11/20
无组织和环境空气中的铅,我们都是一个滤膜采集5小时,满足采样体积30立方
wfuse001
第4楼2015/11/21
采样有多种方式,但是前提就是必须要有代表性。不管是分多次采多个样还是分时采一个样来计算,要点都是要符合整个的分析的要求。
七月
第5楼2015/11/22
连续采一个样还是分时段采多个样,除了考了穿透还应该考虑采用体积折算回去能不能满足分析方法的检出限。
杯具的名字
第6楼2015/11/24
环境空气中铅你采5个小时,不是24小时么。。无组织中满足小时均值就可以,采一个小时,假如浓度太低,适当增加时间,你采5个小时也差不多。
第7楼2015/11/24
TVOC采集30分钟满足标准要求了啊,你要8小时均值,就用8个样品,每小时采集半个小时就行,环境空气中臭氧就是那么采样的,计算方式不一样而已。
小凡凡
第8楼2015/12/11
要按照标准采样时间采样 但是可能有个别情况 小时均值 你采了45分钟断电了 但这个数据可以作为有效 但你采了40分钟断电了 那这个数据就没用了
qd游侠2012
第9楼2015/12/31
采样时间应该必须保证,可以同时才多个样品6小时,再取平均!日均值的采样也是类似的,采样时间是必须要保证的
moqiyuxiou
第10楼2016/01/24
按标准来,采样的流量必须在规定范围内,日均值,月均值,年均值,及小时内均值都是一段时间内所有测量值的均值。
