气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/11/20
看你的环数一个点至少三分钟然后三个滤筒总累计体积1立方
dmy320
第2楼2015/11/20
很多单位只要有个合格报告就行了,对检测方法不懂也不会在意,所以很多时候检测或者校验都比较快。
jianhuilcn
第3楼2015/11/20
问题不在委托的单位企业,在于检测机构,对于一个有CMA资质的检测机构,无论走怎样的程序,也不可能这样进行采样吧?我觉得这种跟知法犯法差不多了。又或者说委托的企业不需要检测机构严格按照标准执行监测,那么相对应的监测报告不能盖CMA章。
第4楼2015/11/20
怎么采样大家都知道,问题是很多第三方检测机构都没有这样执行。
xuezi6473
第5楼2015/11/20
仪器的采样是有记录的,这样的记录都是无法改动的(改动的很容易识别),其它的不知道,我们是按规定时间采足的,现场最长的测过2.5个小时。
杯具的名字
第6楼2015/11/24
楼主说的我们也是这样做的,环保验收按次来记,每次都要满足一个立方采气体积,报告中要出三次的数据,标准上讲的也其实是每次,每次几个样自己定,取的是单次几个样品的平均值,比方是一次三个样,那三个样的累计体积达到1个立方就够了。
