透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2015/11/23
多晶是椭圆的也正常,斜交多阶埃瓦尔德球,判断是否是中间镜象散,看透射斑点是否圆就行,或者在平时注意中间镜线圈的电流值,不好判断的是否,直接调到这个值的附近即可
xiao027
第2楼2015/11/23
多谢多谢,如果要测准各个方向的衍射斑点,用au环校准相机常数,简单方法就用多个直径的平均值了。个人感觉不是中间镜象散,我看了IL STIG的值XY0.01始终没变,与刚安装时一致。
第3楼2015/11/23
如果喷Au做内标也是可以的,单独做标定也可以在做ppt的时候看到这两幅,供参考
