【求助】请大侠标定衍射花样,并确定物相!以我全部金币相送
透射电镜(TEM)
  • 悬赏金额:73积分状态:未解决
  • 自己水平有限,自己试过对这些衍射花样进行标定,从但是没有找到对应的物相。
    求高手帮助我标定。我将的全部金币作为回报。
    材质:2.25Cr-1Mo钢
    CrMo钢这个钢来说,它是耐热钢。Cr含量2.25%左右,Mo含量1%左右
    具体:
    Cr
    2.00~2.5 Mo0.95~1.05 C0.10~0.20 Si0.50~1.00 Mn0.30~0.80
    P
    0.040 S0.040
    本试验材料为热处理态:620×10h。离子减薄。
    附件为实验的原文件
  • yuduoling
    第1楼2011/05/04
    虚心学习一下,期待高手解答。
  • zralnicu
    第2楼2011/05/04
    物相1 物相2
    类似于fe2mo4c6 的m6c型碳化物(fcc, a约为11.26 )。一般透射电镜的能谱分析硼就不要参与计算了。这种条件也不会是硼化物。
    建议多才几套衍射谱,这样结果会更可信。
    物相4
    类似于(cr,fe)23c6 的m23c6型碳化物(fcc, a约为10.6)。也
    建议多才几套衍射谱,这样结果会更可信。
    标定的入射方向是对的。
  • zralnicu
    第3楼2011/05/04
    物相4
    建议多才几套衍射谱,这样结果会更可信。
  • tywujia
    第4楼2011/05/05
    zralnicu(zralnicu) 发表:物相1 物相2
    建议多才几套衍射谱,这样结果会更可信。
    请问:
    您是通过什么方法判断物相的?能写出思路么?请给出PDF卡片号。
    为什么不会是硼化物?虽然说EDS对于B这样的元素不易打出来,但能谱的确打出了打出了B,且B的原子百分比还较高!如何解释?
    物相4
    建议多才几套衍射谱,这样结果会更可信。
    请问:您是通过什么方法判断物相的?能写出思路么?请给出PDF卡片号。
    标定的入射方向是对的。
    请问:图中可以看出入射方向么?怎么看?
  • zralnicu
    第5楼2011/05/05
    1 告知所用电镜型号,ccd型号,能谱型号,再上传个清晰的eds 图片。
    请问:图中可以看出入射方向么?怎么看?[/quote]
    [/quote]
    2 见您计算的 [uvw].
    全当抱砖引玉了。
  • tywujia
    第9楼2011/05/06
    型号:Tecnai G2 F30
    生产厂家:美国FEI公司
    投入使用日期:2009.07
    主要性能指标:点分辨率:0.205nm
    线分辨率:0.102nm
    加速电压:300kV 放大倍数:60~1000000
    主要配置及附件:CCD数字成像系统,X射线能谱仪(EDS),扫描透射(STEM),高角环形暗场探测器(HAADF),电子能量损失谱仪(EELS
    特色及用途:该仪器具有衍衬成像、高分辨成像、Z衬度成像、能量过滤成像、电子衍射、能谱分析和电子能量损失谱分析等多种功能,属于分析型透射电子显微镜,可实现材料微观组织形貌、晶体结构和微区成分的同位分析。该仪器采用场发射电子枪,具有较高的分辨率,特别适用于高分辨电子显微分析。样品类型包括金属材料、金属基复合材料和陶瓷及陶瓷基复合材料的薄膜样品,以及各种形状的纳米材料等。
    这是委托实验,我有的设备资料就只有这些了,不清楚ccd型号,能谱型号。
    析出物1的EDS
    析出物2EDS
    析出物3EDS
    [/quote]
    2 见您计算的 [uvw].
    那个表格是我引用的,不是我的计算。
    我测量的是R1和R2和两者间的夹角。发现和表格中的数据吻合的不好,那我就采用对各衍射点测距算d值的方法来确定物相了,但是这种方法我自己解不出来。所以请教高人。
    [/quote]
  • 怪味陈皮
    第10楼2011/05/06
    看了一下钢的成分,我认为你应该首先考虑这些是不是碳化物,比如M7C3和M23C6,如果按照碳化物标定不出来再考虑其他物相。根据合金成分,形成金属间化合物的可能性是非常低的。
  • 怪味陈皮
    第11楼2011/05/06
    另外,我看你给的合金成分里没有B,但能谱打出来有,B是不是应该是你自己加进去的?我记得以前听别人介绍耐热钢的时候讲过往里面加B,好像可以提高耐热钢的服役时间。
  • tywujia
    第12楼2011/05/06
    我的思路也和你的一样,看是不是M7C3和M23C6这一类。我们几乎肯定就是这两种东西,
    但现在的问题是我对衍射花样进行标定,怎么也和M7C3和M23C6联系不起来。甚至拿Cr7C3这些卡片和标定的比对,都比不出结果。
    我现在怀疑是相机常数在作怪。不知道在我做实验前实验老师有没有对电镜进行标样校准。
    是不是一般来说做每天开机第一件事就是校准,然后可以保证一天的实验数据准确可用 ?
    怪味陈皮(ustb) 发表:看了一下钢的成分,我认为你应该首先考虑这些是不是碳化物,比如M7C3和M23C6,如果按照碳化物标定不出来再考虑其他物相。根据合金成分,形成金属间化合物的可能性是非常低的。
  • tywujia
    第13楼2011/05/06
    你说的很对,一般来说耐热钢是要加一点B的,但是在我这个实验中B不是重点。肯定的说金属中有B,我只是没列出来而已。
    我们重点想确定这东西是不是Cr或Mo的氮化物。
    我之前直接用Cr或Mo的氮化物的PDF卡片与衍射花样比对过,好像一个衍射花样也对不上。
    可能 真像二楼大侠所说的,得多做几次衍射,光凭一张可能不容易确定物相。
    怪味陈皮(ustb) 发表:另外,我看你给的合金成分里没有B,但能谱打出来有,B是不是应该是你自己加进去的?我记得以前听别人介绍耐热钢的时候讲过往里面加B,好像可以提高耐热钢的服役时间。
