ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2015/11/22
按照推荐参数来做,一般都不成问题,当然还有结合自己的实际需要
abzh99312
第2楼2015/11/22
很少听到这种说法,一般就说仪器线性范围,或说方法线性范围,都具体到工作曲线了,此时的线性范围,这个要确认吗?工作曲线一般就把布点范围内作为其定量能力范围,超出均应验证;虽然有时超出并不一定误差会很大,但是此时将布点范围加宽或者通过稀释/浓缩,不是更合理吗?
依风1986
第3楼2015/11/22
有些ICP的软件方法设置里面 有曲线拟合,所以才提到如何确定 工作 曲线线性范围而已,曲线上弯,曲线下弯?
robin_clhx
第4楼2015/11/24
通常参考标准,客户标准或其他标准,还要结合自己的实际测试需要进行调整的
justin17025
第5楼2015/11/24
校准曲线的最低点,你符合限量要求吗?
第6楼2015/11/24
符合,我们加大了称样量,基本取样都在0.5克,我们不做MATTEL,所以不需要按照他们的GLOP要求
第7楼2015/11/24
有文件或者自己内部的SOP,还是可以参考的
勇敢发问
第8楼2015/11/25
超出线性都应该稀释或浓缩确认,但超出多少可以不用确认,我在CPSC的标准方法中看到是超出线性在1.5倍以内是可接受的;个人认为超线性都应该进行稀释或浓缩确认,这样比较放心!
第9楼2015/11/25
如果某些元素限量值很高,比如EN71-3规定AL的溶出值是77000MG/KG,测出的数值是2000多,实际浓度超出工作曲线最高点(超过1.5倍),实际对报告结果也无意义
abcpgf
第10楼2015/11/28
我们一般是90-110%的线性范围。
