气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2015/11/23
2根管子,一根装活性炭,一根装硅胶
liujianbo888
第2楼2015/11/23
仪器本身就自带净化装置 为了保险最好是自己在安装一个或两个(分子筛/硅胶/活性炭)
xiao-jin
第3楼2015/11/23
空气泵和空压机的净化方式不太一样,空气泵使用时有较大噪音,由于它的泵内有油,所以这些空气泵的净化装置要多些,容积大点净化效果好,但空气泵的使用一般较少多在偏远地区。空压机外形像台台式计算机主机一样,里面的泵使用的多为冰箱压缩机,使用时声音较轻,它往往自带有几级净化。一般色谱仪也会带净化器,有一级净化。净化装置里面的过滤物质如硅胶、分子筛等都需要更换,更换周期与实验室环境和仪器使用区域有关。
wyhkemeng
第4楼2015/11/23
最好用钢瓶气
安平
第5楼2015/11/23
一般有分子筛,硅胶。 可能还有加活性炭。脱水脱烃类。
zyl3367898
第6楼2015/11/23
我的是中惠普的,两个都是活性碳,过一段时间会换新的活性碳。
symmacros
第7楼2015/11/23
我是两级,活性炭,分子筛硅胶。一级感觉基线不够好。
第8楼2015/11/23
我也是空气发生器里面有一套,外面再加一套。
第9楼2015/11/23
非常感谢介绍空气泵和空压机的相关知识!
第10楼2015/11/23
钢瓶气最好了,但空气用量大,更换频繁,也并不省事,费用也可能高一些。
